首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器远距离控制电机运行出问题
点击:3660 回复:25
引用 zjgxk 在 2019/8/26 10:58:19 发言【内容省略】
没有,过载时电流管理方说确实是与变频器显示差不多的,加正弦滤波器后应该是可以安装在出线端了吧。
这个电机基本都是在工频运行的。
19-08-26 11:01
我也没搞过那么长的,真是奇葩设计麻。我最长也就50-100M.哦,你说的到达额定电流应该是电机额定,这个距离过长记得似乎应该考虑降容使用。考虑线缆压降和分布式电容,电流大应该是没办法解决的,可以调整提高载波频率(施耐德好像叫开关频率)试试有没有改善。直接启动试试,我估计电流还是大!提高输出电压这个没办法提高啊!
19-08-26 11:12
阀门关小点
19-08-26 11:18
引用 574182676 在 2019/8/26 11:18:21 发言【内容省略】
阀门关小了,相当于变相的提高扬程了,流量也下来了,不建议。
19-08-26 11:22
引用 AlsacePMuhLG 在 2019/8/26 11:12:32 发言【内容省略】
我也头疼,至于电压的我的意思是输入端适当提高点,只要不影响其他设备的使用,输出端不也是会随着提高一些嘛,虽然说输出端指望达到380V的概率低,但能提高些终归是好点的。变频器容量肯定是小了,毕竟电机的额定电流就有330已经远超出302的变频器连续输出最大值了,但现阶段指望更换变频器或者控制柜没法子啊,如果直起后比现在阶段工况好,我想业主也自己会知道是什么问题不用我多说了。
19-08-26 11:26
建议楼主更换变频器,换大一级的,另外电机电缆加大,降低因为远距离传输,带来的压降
19-08-26 12:59
引用 李东泽 在 2019/8/26 12:59:29 发言【内容省略】
变频器目前更换不现实,变频器容量肯定小了,先找其他原因看看能不能改善。
2根185平方的电缆,330A的额定电流还不够大?
19-08-26 13:23
有条件的话把变频器放与电机近点的位置;
19-08-26 13:35
第一,换大号的变频器(250kW的);第二,采用无编码器矢量控制或者DTC控制。
19-08-26 14:17
引用 yutianhe95 在 2019/8/26 13:23:40 发言【内容省略】
你可以百度一下,电缆本身的粗细会影响到压降,一般来说,大家都是按百米压降计算。
电缆越粗压降越小
19-08-26 15:15
上一页 下一页
