首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助 FB的s5time类型的形参对应的实参是什么
点击:888 回复:6
请教大哥们,在FB中类型是S5TIME了,为什么实参设定为S5T#5S会报错,是哪里出了问题呢?
19-08-20 00:10
引用 fabio01 在 2019/8/20 0:10:35 发言【内容省略】
引脚上使用常量是没有意义的,你如果一定要赋予常量,可以修改你引脚变量的初始值。
将变量接在引脚上,然后将S5Time值赋予该变量。
Good Luck~
19-08-20 09:15
正想说就被你说去了,楼主赋一个通用DB块S5TIME类型的变量即可
19-08-20 09:24
这样的
19-08-20 10:42
也是,初始值已经定义了,再设定常数的实参就多余了,谢谢了
19-08-20 12:49
谢谢,要用DB的地址赋值,看来S5TIME的变量都要在FB中定义了
19-08-20 13:02
启发了我一个DB的用法,哈哈
19-08-20 13:04
