电压表两端串了保险,失败
隔离变压器后面又带一个24V开关电源,失败
检修电源插座安装在隔离变压器前边,失败
PLC电源220V接在隔离变压器前边,失败中的失败
最离普的是,图片是调转90度上传的,治颈椎病呀
点击:2560 回复:28
引用 李东泽 在 2019/8/17 9:57:43 发言【内容省略】
隔离变压器肯定不是干扰源,理论上是抗干扰的,实际上220-220的用处不大,对抗干扰没啥帮助。但变压器本身不会产生干扰。引用 李东泽 在 2019/8/18 23:15:38 发言【内容省略】
这个是50Hz工频干扰,跟变压器有啥关系啊,虽然也能说明屏蔽线有用,但不能说明隔离变压器有用啊。另外,工频干扰,应该是100Hz(起码很多时候都是这样),尖峰一般出现在电压过零的时刻(一个周期两次过零)。当然,也有正弦波那个模样的。引用 蛇会大学 在 2019/8/17 22:39:03 发言【内容省略】
1) 怎么说?请指教
