首页 电工技术 电工技术
主题:埋地电缆探测的神器?我看到的。
点击:2534 回复:15
这是一个探测地下电缆有无故障设备。使用方法和探雷器似的,头戴耳机,然后那个设备沿着地面搜索。听声音判别埋地电缆是否有问题。
这是近距离的拍照。估计没多少钱吧?成本不是很高。
这是判断问题后,挖出的电缆故障点和处理。
同上,不是一处有问题,查出来了3处都有问题。只拍摄了两处。
19-08-14 16:26
检测暗线是很方便的,
19-08-14 16:29
没有见过这种探测器。
19-08-14 17:06
这个比我见到的更高级了
19-08-14 17:16
这个很好,减少很多麻烦。
19-08-14 17:43
外界环境噪音大了不行
19-08-14 21:25
对对对,就是这么找,和探地雷似的。很准。
19-08-14 21:28
高科技
19-08-14 22:05
很好奇这个原理是什么,请大佬扫盲科普一下!
19-08-14 22:19
这个东西多少钱?是不是一个信号发射,一个接收?
19-08-14 22:30
上一页下一页
