首页 机电一体化
主题:如果工业电,民用电的频率改成100Hz~~~~~~
点击:2326 回复:18
假设现在把工业电,民用电的频率改成100Hz,在现在设备(50Hz)标准下,会发生什么现象???
100Hz的供电比50Hz(60Hz)相比,有什么优点(缺点)???
19-08-13 23:34
只是标准不同。,频率高低各有优缺点,50Hz频率较低,进入听觉范围的干扰可以较少,但其电压的波动就较大,需要更大容量的滤波电容。60Hz相对来说滤波电容就较小了。
19-08-14 07:05
从有效值上面来看,100Hz电压会高一些
最后修改:2019/8/14 8:24:07
19-08-14 08:21
引用 changmike 在 2019/8/14 8:21:19 发言【内容省略】
电压有效值高???
19-08-14 09:25
我想到的是电机转速回升高,别的方面还需细琢磨
19-08-14 09:32
没事瞎想;
想想你家里差不多所有的电器都要买新的,再想想你的钱包;
19-08-14 09:45
引用 hwjtxf 在 2019/8/14 9:32:09 发言【内容省略】
升到原额定转速的×2
19-08-14 11:09
引用 10011001 在 2019/8/14 11:09:11 发言【内容省略】
电压不变是不行的,相当于欠压,电机会过流(转差率大)。
19-08-14 14:38
本胖倒是想过660V、三相入户。380×根号三≈660V。这样,电流小很多,能省很多很多的铜。工业上也是用660V电机代替380V电机。
19-08-14 14:39
引用 yanli7234 在 2019/8/14 14:39:31 发言【内容省略】
目前在矿井基本上都是660V,还有一些1140.但是没零线呀,所有的控制线路都得经过变压器来降压处理。
19-08-14 15:49
上一页下一页
