首页 机电一体化
主题:如果工业电,民用电的频率改成100Hz~~~~~~
点击:2326 回复:18
电动的都换新了,马上拉高了GDP,但是看看支付宝和微信账号的余额,是不是感觉凉快了很多?
19-08-14 21:26
100Hz电源频率,就是增加成本,没有益处。
19-08-14 22:02
频率升高到100HZ,导线对地漏电流比50HZ增大
100HZ电机同步转速增大,但转矩也下降很多
19-08-14 22:40
引用 fsjnzhouyan 在 2019/8/14 22:02:54 发言【内容省略】
是出于什么原因使用50Hz的频率?
19-08-15 07:18
1140≈660×根号三。超过1KV,我朝就算高压了。对绝缘的要求高了一个等级。
最后修改:2019/8/15 14:26:34
19-08-15 14:25
转自知乎《电压频率为什么是50HZ,定在其他频率段会有什么问题?》
https://zhuanlan.zhihu.com/p/75882727
19-08-15 16:13
如果电压不变频率升高那么首先是用电设备的更换
好比电机在电源电压不变,升高频率的话电机运转速度就会上升。
就有温度上升,使用寿命或者磁饱和的问题出现!
19-08-15 17:03
交流供电系统,频率变了,影响的是感性负载容性负载。纯电阻不受影响。
19-08-16 14:42
引用 kdrjl 在 2019/8/16 14:42:40 发言【内容省略】
对带有电磁变压器的电子电器,也会有影响~~~~~~···
21-09-02 23:13
上一页 上一页
