主题:110kw电机在在什么情况下某相电流比另外两相低10A,正常吗?
点击:4086 回复:17
10楼
lingzen
應該是某相電壓偏低造成的,但相電偏差在滿電流3%以內就應該很正常了;
05-08-18 10:57
11楼
game-jinch
电压不平衡
05-08-18 11:58
12楼
阿快
这么大的电机一相低10A很正常。变压器出来的负荷每一相本来就不能一样。所以有不平衡存在很正常。比如你的某些设备是用其中的一相,只能设计时尽量每相负荷平衡,不可能做到绝对平衡。
05-08-18 16:22
13楼
学电的都知道
电这玩意没别的毛病
就是误差大
05-08-19 10:01
14楼
bianpinqi
本人认为是跟电压有关,可我测过电压,三相就差几伏,就算哪一相接的负载多,那也应该跟电压有关,跟电流没关系吧
05-08-19 20:48
15楼
电厂专业低压电工
如果电源平衡的话,那就是电动机绕组问题,不过、你所说的电流偏差不大,属于正常现象(电动机允许相间不平衡电流误差±10%)!
05-08-19 21:01
16楼
长风
你量一量流小那相,有时侯线电压平衡.可相电压是不平衡的.另外电机定.转子气隙不均也会造成这样
05-08-19 21:18
17楼
john1942
有可能是电源问题,如果有总线能测电流,请检查是否也是这样,往上游查,一直到共同点来源
05-08-22 23:11
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
一季度我国机器人出口实现开门红
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
