首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:博途哪个版本的适用?
点击:13865 回复:33
单位时新增了不少设备,主控的PLC用的西门子的较多,有S7-1200  S7-1500  S7-300,还有以前一些老设备上用的200 200 smart,电脑有点老了,想问下熟悉的朋友,指点一下,是不是一定要装博途?哪个版本的能适用我现在的情况,能否给推荐个小点容量的版本的,只要能物尽其用就好,安装后容量太大了电脑驾驭不了啊表情
19-08-13 16:06
博图好像版本不兼容。
大神都是一个版本一个虚拟机。
19-08-13 16:14
建议楼主把200,200smart装虚拟机,然后博图装电脑系统
19-08-13 16:21
西门子兼容性差在博途上体现最明显了 估计是
19-08-13 16:27
V13,安装完只需要十多G,比V15占用内存少很多,你也可以使用STEP7软件编程
最后修改:2019/8/13 16:52:18
19-08-13 16:51
引用 bnnyygy 在 2019/8/13 16:14:47 发言【内容省略】
这样啊,谢谢
19-08-13 16:56
引用 李东泽 在 2019/8/13 16:21:19 发言【内容省略】
您是说200和200 smart装在虚拟机中,博图装在当前电脑系统中?是这样吧
19-08-13 16:58
引用 INotKissBoy 在 2019/8/13 16:51:41 发言【内容省略】
装个V13版本的,目前我现在涉及到的PLC都可以包含在内可用了?
19-08-13 17:00
需要安装step7 v5.5 还需要安装博图14的版本 再加上V15的版本,最好一个版本装一个虚拟机
19-08-13 17:17
引用 26349092 在 2019/8/13 16:58:17 发言【内容省略】
是的,因为最近我们群里有人说虚拟机装博图,报错,后来改到电脑系统没有问题,建议仅供参考
19-08-13 17:28
上一页下一页
