首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:博途哪个版本的适用?
点击:13868 回复:33
有的电脑博途直接装在物理机上没有装在虚拟机运行流畅,单位把系统改的太垃圾,限制太多
19-08-13 17:40
V13.1這個版本挺好的。
最后修改:2019/8/13 17:48:34
19-08-13 17:47
常用300 400的话13 SP1我觉得就可以了。
19-08-13 19:06
建议换电脑,用最新的SP1版本的TIA,现在应该是V15SP1吧。
19-08-13 20:28
引用 李东泽 在 2019/8/13 17:28:01 发言【内容省略】
好的,谢谢
19-08-13 20:42
引用 yanli7234 在 2019/8/13 20:28:05 发言【内容省略】
是自己的电脑带到单位在用,目前还能跑的起来,所以暂时还不想更换,表情
19-08-13 20:43
好的
19-08-13 20:44
S7300,S7200,S7200SMART的对应的软件对电脑要求不算高,剩下的那两个安装博图对电脑有要求,自己掏钱的话够用就好的原则,公司掏钱的话用高配电脑
19-08-13 21:07
引用 26349092 在 2019/8/13 20:43:52 发言【内容省略】
CPU貌似不是很重要,内存8G、120G的SSD,运行TIA任何版本肯定都没问题。这个要求不算高吧。显示器最好是15.6寸、1920×1080。分辨率低了,TIA就很痛苦了。
19-08-13 22:50
这个还要看你新设备用的什么版本,我这里新进设备TIA15.1,而单位提供的是15版本,结果就打不开厂家给的程序。
19-08-14 08:17
上一页 下一页
