三菱Mitsubishi
主题:FX1N程序传输
点击:898 回复:6
张耀龙
一个朋友更换一台FX1N的PLC,采用手编器FX-20P,从旧机读出后直接写入新机,没有输出,ALT指令不执行,若把程序清除,单独输该指令则动作没问题。旧机上没问题,只是坏了一个点,又没有备用点。
最后修改:
2019/8/13 11:36:02
19-08-13 11:35
ZCMY
对旧机处理的话维修或加一个8点扩展;
至于写入新机不执行,建议用电脑写入后监控下;
另外确认你换的FX1N是正宗的三菱,这种市面上假货太多;
19-08-13 11:40
peilei1031
现在都是用电脑了,方便而且可以监控到
19-08-13 11:57
秀空
三菱的现在假货很多。有的手编都连接不了。
19-08-13 12:16
李东泽
建议楼主还是修一下旧机吧,新的FX1N早就停产了,三菱你的是高仿的,或者换FX3系列的。重新编写程序
19-08-13 12:45
PLC-hmi
这个年代了 还用手持编程器呢
电脑几分钟就可以搞定了。
FX1N 二手的或者山寨的还有些
新的用FX3GA之类的代替
19-08-13 16:21
goldage
硬件的坏一个输出点发外维修不是难事,真不必要去改程序,何况你还没有余量
19-08-13 22:01
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
倍福校企合作
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
