首页 运动控制 运动控制
主题:松下A6伺服相对定位,位置越跑越偏,距离越来越多。
点击:9662 回复:26
伺服根据工艺需要电机转一圈为600个脉冲,加了一台1:15的减速机,电机最高速度要达到每秒个22500脉冲,加减速的时间为120ms!现在伺服运行起来位置偏差很大!
19-08-12 22:21
19-08-12 23:37
楼主是第一次运动偏差大,还是越来越偏差大,也就是累计误差
最后修改:2019/8/13 7:08:29
19-08-13 07:08
我这个情况是越来越偏差大,这个累计误差有没有什么方法解决?
19-08-13 07:10
引用 豫N 在 2019/8/13 7:10:32 发言【内容省略】
参数设置的问题,就是减速比和脉冲转换设置不对,你用的什么PLC
19-08-13 07:12
有没有设计回原点的
19-08-13 07:31
有设置回原点的
19-08-13 07:44
我用的是松下FP-X  C60T的
19-08-13 07:44
引用 豫N 在 2019/8/13 7:44:40 发言【内容省略】
你PLC如果是一圈600,分辨率太低,建议提高分辨率,你的机械走一圈是多少毫米
19-08-13 08:54
引用 豫N 在 2019/8/13 7:44:01 发言【内容省略】
那是怎样回原点的,每次都回还是怎样,是不是没有回原点造成的
19-08-13 10:45
上一页下一页
