三菱Mitsubishi
主题:Plc上传程序怎样有哪些操作步骤
点击:2953 回复:16
各位大神,我们工厂一台机器的plc程序功能不够,厂里叫我把程序调出修改一下,程序上载到电脑后进行修改,应该在什么模式,是写入模式还是监视模式啊
19-08-08 10:05
chi1225
最好是,监控写入模式~~
19-08-08 10:10
fumz78
你不熟悉操作,那最好先上传到电脑保存做好备份,然后选择写入模式修改程序,确认没问题后再下载到PLC中。
19-08-08 10:28
PLC-hmi
上传到电脑,保存,另存一份,修改 调试
水平不行找人搞了。
19-08-08 11:22
请问监视写入是否就是在线修改
19-08-08 11:45
cgmguangming
监视写入我理解通常是手动激活某个点,只是改变点的状态,楼主要增加功能,显然需要离线增加对应功能的程序语句,然后保存,下载,在线监控测试效果。
19-08-08 14:40
多谢各位
19-08-08 15:39
luo罗
不管怎样先保存好一份。另外复制一份出来进行修改,至于在线修改还是离线修改取决你要增加多少,不多的话当然监控写入模式增加就好,太多的话写好程序在下载到PLC。万一程序有问题当然是下载原来的那份回去就好。
19-08-08 15:43
谢谢
19-08-08 16:26
hwjtxf
是日系的PLC?
19-08-08 16:29
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
倍福校企合作
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
