点击:2200 回复:29
引用 jianqiang913 在 2019/8/7 8:10:44 发言【内容省略】
厂家这种说法骗骗客户而已,假如你负载确实没有漏电,那就说明他的产品质量有问题,保护器前漏电关他屁事……我现在担心的是你拆除了漏电保护,设备又没接地保护,万一不是他保护器原因,是加热管到一定温度的时候出现漏电电流大,到时候出现触电事故,不是保护器厂家担责任,而是你和你的单位担责任了……合适的做法是温度上升到位后检测有没有漏电,并且换个品牌的漏电断路器测试……当然是个人看法,如果介意,不用理会我……引用 jianqiang913 在 2019/8/7 8:10:44 发言【内容省略】
有始有终 好。遇到这种现象就要取消开关中的漏电功能 别无选择。在哈市 我曾经多次取消或指导取消过开关中的漏电功能,例如一个630安漏电开关要负责几百居民的生活用电 其中有一家发生漏电现象 几百户人家都得陪着,即使调整漏电动作电流500毫安了 漏电电流也不可能都在500毫安以下 那是无法检测的,假如真的发生人员严重漏电现象时 不要说500毫安 就是0.1毫安就会对人员造成重大伤害。按现在用电要求 居民末端负载基本上已经都安装有漏电开关而且都是很可靠的 即使是假冒仿制的 也都安全可靠 因为检测漏电功能 已经不是技术了 太成熟了, 如果在工厂有漏电功能的开关更应该在终端安装,因为有些生产设备或生产线 如升降机 电梯 数控方面,消防等等 是绝对不允许突然人断电的,不是反对使用有漏电功能的开关 而是不建议这种开关用在进电源端。引用 超级大手 在 2019/8/7 9:38:37 发言【内容省略】
关键他这个是终端设备,而且没有接地线,还有漏电断路器厂家解释是断路器前端漏电引起的这个漏电断路器跳闸解释合理吗?引用 jianqiang913 在 2019/8/7 12:00:30 发言【内容省略】
哦!万用表测的绝缘只能参考,不能作为依据,加热管冷态和热态绝缘都不一样,用摇表测的数据可靠点……
