主题:3相4线与漏电开关!!
点击:2200 回复:29
10楼
qq2994216177
排除加热管绝缘不好就不应该存在漏电,漏电断路器怎么会跳闸?漏电断路器质量有问题?
19-08-01 11:10
11楼
jianqiang913
电源进线3相4线,也就是客户电源是零、地共用。。跟厂家技术了解,这种供电方式如果漏电开关前端有漏电,会导致这个漏电开关误跳。
19-08-01 13:38
12楼
蛇会大学
零线怎么这么小?不怕烧了?
19-08-01 14:32
13楼
qq2994216177
第一次听说漏电断路器前端漏电会引起漏电断路器跳闸……工厂正常三相五线供电漏电断路器前端零地也是接在一起的,三相四线供电零地共用采用漏电断路器控制,设备接地保护连接到漏电断路器前端,但漏电断路器厂家这样解释相信很多人不理解……
19-08-01 15:04
14楼
老兔子
jianqiang913
在 2019/8/1 9:30:35 发言
【内容省略】
通过可控硅(非线性元件)来控制温度,造成漏电保护断路器无规则跳闸这是正常现象,要解决问题就需要增加滤波器(滤除三次谐波)或者选择抗干扰能力强的专用漏电保护断路器。
19-08-01 20:31
15楼
goldage
楼主题目说道电热丝做的炉子,新炉出现轻微漏电是正常的现象,其实楼主可以考虑用铠装加热管就基本解决新炉漏电问题,不过成本肯定是要稍微贵一点,但是后期基本维护会少很多
19-08-01 20:49
16楼
jianqiang913
电源进线3相5线的客户,用了漏电开关都没有出现过这种情况。而且这个配置也已经用了好几年了。头一次碰见这个进线没地线的客户,所以厂家技术那样解释应该有一定的道理。。
19-08-02 08:55
17楼
jianqiang913
这个功率比较大,电阻丝都是定做的。用铠装的话,空间不够!而且炉体尺寸也是固定的,不好更改!
19-08-02 08:57
18楼
甘陵至尊
说的对,安全是第一位,同样遇到过加热管的问题。冷态时一切正常,通电加热后就漏电,换加热管解决。有时候一台设备多根加热管出问题,检修时没点耐心能把人搞疯!
19-08-04 20:23
19楼
zhengchang
加热管,伺服驱动器带电机,变频器带电机都是漏电源,设备有这些东西如果配漏电开关真的是麻烦多多。建议用闸刀开关一类。
尤其是加热管,一根漏电可能很小,多根通电后,累积的漏电量导致漏电保护开关跳闸要把你气死。
19-08-05 11:31
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
