首页 电工技术 电工技术
主题:这驱动简单吧
点击:1263 回复:15
电源线掉了一根接上就亮,不想接了,灯组还是不错的,找个好点的驱动换上。这个驱动输出电压能测量吗?能在直流八十伏左右吗?
最后修改:2019/7/27 21:04:19
19-07-27 20:57
看着不行.
不能直接量,带负载量.
19-07-27 21:17
还是不行
19-07-27 21:19
LED都是恒流的,便宜货是阻容。
19-07-27 21:19
引用 pqsh 在 2019/7/27 21:17:48 发言【内容省略】
这个我不懂 为什么要带负载测量,
19-07-27 21:22
好像是电容降压后给全桥又经电容降压限流简单一个滤波就完了。
19-07-27 21:26
目测楼主的灯盘的功率大概是32瓦,但楼主的线路板看样子是RC降压的,估计可以提供的功率大概3瓦,小毛驴拖大卡车啊
19-07-27 21:51
引用 goldage 在 2019/7/27 21:51:02 发言【内容省略】
但是它能正常点亮 看样子挺长时间了。只是后来掉了一根线就不要了 要扔,我说 慢 我来研究一下。
19-07-27 22:00
驱动板太小了,带不动;
19-07-27 22:07
引用 超级大手 在 2019/7/27 20:57:35 发言【内容省略】
测量电解电容两端电压就可以了。
19-07-27 22:19
上一页下一页
