主题:这驱动简单吧
点击:1263 回复:15
10楼
超级大手
刚才测试一下 正常点亮, 交流输入10.5毫安,输出直流137伏 电流没测需要破坏线路,电流估计在二十多毫安左右,频闪严重,这个驱动坚决不用了。
最后修改:
2019/7/27 23:26:07
19-07-27 23:05
11楼
莫头脑
看上去不是很亮
19-07-28 06:15
12楼
pqsh
超级大手
在 2019/7/27 21:22:16 发言
【内容省略】
按你的测量,直流端电流是20多.
按这些灯,电流应该在30-60mA.144*3*20=86w可以到.
带负载测量,是因为这种电流小,电路本身内阻大,所以不带负载电压会比较高,带了负载,电压会下来点.
滤波不行的话,频闪是50hz,对人眼是有害的.至少100hz以上,人眼才忽略.
19-07-28 06:38
13楼
超级大手
pqsh
在 2019/7/28 6:38:12 发言
【内容省略】
感觉加大一倍滤波电容能好点,,有可能对全桥不利。
19-07-28 07:51
14楼
gc666
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
LED驱动电源的分类
(1)恒流式:
a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。
c、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。
d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;
(2)稳压式:
a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
d、亮度会受整流而来的电压变化影响。
最后修改:
2019/7/28 8:01:44
19-07-28 08:01
15楼
我们这里也有一个,电源坏的,就剩灯了
19-07-30 20:27
西门子将亮相2025工博会,数实融合驱动工业新“智”增长
十年聚能,感知无界,SENSOR CHINA2025展商名单重磅发布!
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
新时达拟募资12.19亿元全部用于补充流动资金
Adrien Brouillard出任史陶比尔集团机器人事业部执行总裁
山东—日本智能制造业交流恳谈会在名古屋举办
TE Press-fit 技术峰会暨新品发布会圆满落幕
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
