首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:一个来自施耐德触摸屏的神秘元素。
点击:1211 回复:15
刚接手了一个小机器要改程序,屏幕是施耐德的,以前也没用过施耐德,用威纶多一点加上自身技术的不够所以遇到个不解的问题,,,问题是这样的,图1是一个主界面,主界面上有可以几个可以切换画面的“按钮”,但是我双击它想看他属性的时候发现它并不是一个按钮,属性是跟界面一样的,也无法编辑和改变,移动也不定,,所以我就不解除了按钮还有什么方法可以这样实现切换界面?而且还不能编辑。。但是我上机或者模拟的话他又好像按键一样会凹下去,然后切换画面表情,特意来请教一下“就是图二的那几个方格”
19-07-26 14:48
我对着他按帮助他就会跳到矩形之类的画圆画框的帮助
19-07-26 14:49
楼主用电脑发帖,图呢?
19-07-26 15:05
能否把图传上来我们看下。
19-07-26 15:39
图可能被吃了,,再上
19-07-26 16:07
楼下
19-07-26 16:07
楼下了
19-07-26 16:08
估计是使用的矩形,您对这个点右键有没有“动画”这个选项?
如果有可以在“点击”当中选择“弹出式画面”来是实现画面的切换。
19-07-26 17:25
那么怎样才连接他和其他界面?
19-07-26 17:30
这是我双击它的属性,,无论我怎样点击都无法编辑它
19-07-26 17:33
上一页下一页
