点击:6895 回复:34
引用 MU8399 在 2019/7/25 13:22:12 发言【内容省略】
你这个是速度模式那么就跟脉冲没什么关系了,速度的快慢是由模拟量给定的,至于编码器输出的这个反馈就不知道设计者的用途了,有可能只是显示一下速度,也有能是一个反馈值来做速度的校正,还有可能是给其他传动作为给定值。具体是哪一种该设定多少你的现场分析了。你看看显示屏上有没有关于这个的速度显示。引用 MU8399 在 2019/7/25 13:22:12 发言【内容省略】
不用设置电子齿轮,电子齿轮是位置控制时候设置,你的这个方案是速度控制,不用,如果这个也要采用位置控制,那就复杂了。引用 MU8399 在 2019/7/25 14:26:32 发言【内容省略】
如果现场那个没有坏,你直接可以读取那个设备设置了多少脉冲,然后看看你们机械和那个现场的那个有无什么区别,主要就是看减速机速比。
