首页 数控论坛
主题:第一次接触数控设备,显示屏雪花了
点击:2794 回复:26
第一次接触数控设备方面的东西想请教一下这个数控显示屏是什么问题,情况是这样的,机床用着用着显示屏就雪花了,然后设备也没法工作,把机子关机半个钟一个人钟后又能恢复使用,连续这样用了几天后现在彻底黑屏开不了了,想问一下是什么原因,是显示屏坏了的问题还是它内部电路板的问题,现在显示屏没有配件也没办法换上去试一下,求各位大神指教!
最后修改:2019/7/29 14:01:14
19-07-22 16:28
看说明这屏是320x240,应该好找替换.
这种花屏估计是电路板的问题.
能打开看看么?
里面有没有排线?会不会松了?
19-07-22 16:42
没有松,已经全部的东西拆开来检查过了,又重新装回去试过,还是没得
19-07-22 16:47
一点光都没有吗?你仔细看一下,通电那一下有没有一点点的量暗变化.
第一张图的右边是那个屏的背面吗?能照清楚元件吗?
第一张图的右边,那个白色白粉线连的是led还是光管(是冷光管有高压),看看它发光吗?
19-07-22 16:54
感觉是屏的驱动部分出了问题。
19-07-22 17:22
楼主你的屏是LED的屏,还是液晶屏,如果是液晶屏,建议换屏.
19-07-22 17:54
你先确定供电5V是否正常?
19-07-22 19:02
雪花屏显示,说明线号没有到达,线检查系统是否已经具备正常的启动条件
19-07-22 20:46
该帖内容不符合相关规定!
19-07-22 21:48
液晶屏一般由两部分组成,电源和信号驱动,黑屏估计是电源问题,没修过还是请人上门修吧,避免故障扩大化。有时候不是拆机接根线就会变好的,可能需要换电路板或者电容器、开关管、集成块之类的。
19-07-22 22:06
上一页下一页
