主题:200smart时钟读不了也写不进
点击:1590 回复:3
towngas
这是一台测试用的smart SR20CPU,突然出现这现象,百度查找也有帖子说过这事,改怎样处理;程序在其他PLC运行正常,是软件还是硬件原因呢?
http://wap.siemens.com.cn/service/answer/solved/189369.html
最后修改:
2019/7/16 16:34:46
19-07-16 15:13
xupeng2008
要加个上升沿
19-07-16 20:29
towngas
点击设置时钟,弹出指定的时间无效;正常应该可以写入PC时钟的吧
最后修改:
2019/7/16 21:18:04
19-07-16 21:06
gk_0
指令没有问题,SR20也支持实时时钟,可能写时钟的时候写入了不对的数据,比如星期
把PLC恢复出厂设置一下,先读取时钟看看有没有问题
19-07-16 22:09
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
