主题:西门子PLC暂停程序,求大神指教
点击:8121 回复:13
Xiaoxiao5WEP
PLC萌新一名,想做一个PLC暂停程序。按下按暂停钮程序暂停,按下启动按钮设备沿刚才动作开始继续运作。
我要暂停的是一段顺序控制的组合气缸线
19-07-16 14:49
YXBK
最简单的就是在输出线圈前加一级控制,这个就作为暂停使用。比如本来M100是直接控制Y0输出的,然后把Y0改成M110,再用M110加一个暂停开关去控制Y0.
19-07-16 15:32
pqsh
http://m.gkong.com/bbs/468642.ashx&page=1#l3005925
参考这帖3楼sam版回答.
另外考虑有没有断电保持的要求.
19-07-16 16:07
左强
输出线圈自锁控制前加单按钮控制启停程序控制接点即可
19-07-16 16:57
李东泽
楼主可以选择在程序大量使用置位和复位指令,或者选择SLT来编程
最后修改:
2019/7/17 13:08:11
19-07-16 18:52
cvlsam
李东泽
在 2019/7/16 18:52:31 发言
【内容省略】
作为版主,怎么能这么肤浅的回答问题。
19-07-17 09:07
萌新就不建议搞这种事情了
19-07-17 09:54
气缸线精度不很高按楼上说法可以搞得了的。
如果控制精度高,要求严格的话可以考虑下中断,暂停按钮触发一个中断,中断程序就是个无限的死循环和非死循环的组合,暂停期间进入死循环状态,当检测到取消暂停信号时程序进入非死循环部分,执行完跳出来继续工作。
19-07-17 11:41
蜀中之首
按下按暂停钮程序暂停----这个要求在高的高手也做不到
当然,过来人清楚你说的意思
既然是“萌新”,教你一个最笨的方法,在需要暂停的地方,串进暂停信号。
19-07-17 12:02
李东泽
cvlsam
在 2019/7/17 9:07:25 发言
【内容省略】
我是不会用语句表,这种语句表编程手法,编写暂停程序,我目前为止就见过两次,一次就是进口注塑机上,看到过,我当时也是去那个厂子修设备,看对方修改程序时,是用的语句表。
还有一次在天津北斗汽车焊装生产线制造商,当时我们当时也是去调试另外一条汽车焊装生产线,说实话,就是汽车焊装生产线的程序里面,也很少有人用语句表编写气缸动作程序,但是当时对方确实是用的,而且看动作流程,还很流畅。
最后修改:
2019/7/17 18:44:37
19-07-17 18:43
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
英孚康三大标签,工业自动化新未来
