首页 PLC论坛 台达PLC
主题:有没有与台达变频器控制字相同的变频器啊?
点击:1532 回复:18
与台达plc 485通讯,变频器损坏只能更换与原来一样的,更改程序太麻烦了
19-07-16 09:38
请告知变频器的具体型号,最好把现用的变频器的通讯协议告诉我们。
19-07-16 09:57
对高手来说不麻烦…
19-07-16 10:42
有啊,台达变频器也分好多型号,但是通讯的内部变量有的一样,
前提楼主提供变频器型号,和PLC型号
19-07-16 10:48
呵呵;台达变频器又不是不生产了,坏了就采购同样的型号,参数设置成一样就行了;
19-07-16 13:30
引用 ZCMY 在 2019/7/16 13:30:45 发言【内容省略】
正解,没有哪个程序员会编上其他所有变频器都可以使用的程序,再说换了变频器还存在参数设置的问题
19-07-16 13:50
搞供应的可不管你什么品牌
19-07-16 15:48
参数设置好说,换品牌就得该程序,主要是那个控制字
19-07-16 15:49
嘻嘻,控制字一样的,就是原品牌,原制造厂家的变频器呗。毋庸置疑。直接咨询台达技术支持呀,他们的技术支持还是比较给力的。
19-07-16 16:52
教你一门邪术,请认真学,变频器参数都是保存在表头里的,大多数变频器表头都是可以拆卸的,对于通讯来说就是那几根线接对了,然后就是参数问题,你可以找代理商找原型号的换,如果没有就找表头通用的型号换,如果表头坏了,那就找他们技术前去服务,看看PLC这边的参数,再给你设置变频器那边的。一般来说台达PLC和台达的设备通讯都是232  ASCII   7  1   E  没有那个工程师欠的没事改这个,默认的就是最方便的。
还有一点,表头里有纽扣电池,有时候如果参数丢失可能就是那电池没电了,换一块就可以了。
现在高端一点的变频器都有配置软件,该软件可以将配置下载到变频器,自然也可以将配置读出来,如果你的变频器支持这个功能那就都不是问题了,你可以看看表头上有没有USB mini/mic下载口,如果有还真有可能读出配置来。
19-07-16 17:12
上一页下一页
