我以前做单片机和22个品牌变频器通信程序时整理过的,有些验证过!有些没有验证!但是即便部分通信地址相同,不见得其他参数也相同,所以这个只能给楼主做个参考吧:
点击:1538 回复:18
引用 goldage 在 2019/7/16 21:29:19 发言【内容省略】
没错,数据是不存在面板上,这个我说错了,因为我见过不配面板的变频器,客户要求出场就给他设置好参数,然后不买面板,买那么个配套盖子往上一盖就行了,所以参数是存在主机上的。谢谢指正。
