首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子315-2pn/dp
点击:665 回复:7
这个西门子的300自己第一次用网线连接,可连接上了
19-07-15 15:51
恭喜楼主,西门子300PN的通讯还是比较厉害的,可以试试包括NTP(网络时间)在内的功能,虽然很少有人用这个,但本胖的一种加密通讯,就用到了全网(PLC网络)的时间统一,用到了变种的心跳等等。但说实在的,现在用315不如用S7-1200/1500了,用智能IO可以更方面的组网,实在本胖那种简化的FCS。
19-07-15 18:41
一直想弄套300带网口的实体机,来学习。只是这机子太贵玩不起。。
19-07-15 20:00
强烈建议换成1200吧,大淘宝上也没几个钱(新的)。
19-07-15 21:45
第一次可以用网线连接,官网有指导的视频
19-07-17 08:06
引用 346953791 在 2019/7/15 20:00:40 发言【内容省略】
没啥稀奇的,就是个网口而已。和1200/200smart的一个样,唯一不一样的就是插水晶头费点劲儿,尤其是1500那网口,指头不够长插网线有点困难,买了专用的水晶头就好插了。
19-07-17 08:47
引用 2233296153 在 2019/7/17 8:06:49 发言【内容省略】
这还用视频?还需要官网的?会用博图就随便玩了,分配个iP还用看视频。
19-07-17 08:50
引用 121111115 在 2019/7/17 8:47:10 发言【内容省略】
其实主要是想用来练习一些网络通讯,还有些指令。就是仿真不太容易实现的功能,所以想用实体机。。
19-07-17 14:52
