首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱FR-D740-2.2k
点击:1233 回复:12
三菱FR-D740-2.2k因除尘不小心把con2的线扯岀,求各位大师怎么把con3和con2相连呢!谢谢各位大师了。
19-07-15 00:24
对着端子排的引脚焊回去,
19-07-15 07:04
那个针上面应该有孔吧,插回去就好了
19-07-15 07:28
各个脚都是一样的,无法判断,
19-07-15 07:42
引用 强哥68JN 在 2019/7/15 7:42:14 发言【内容省略】
那就看论坛谁有这个型号变频器的,提供一下排序。
19-07-15 07:48
某宝上一大堆,买一根!拔线不是你那样拔的,要拿住接头!
最后修改:2019/7/15 8:35:22
19-07-15 08:34
哈哈;再找台D700的变频器拆了对照焊回去;
19-07-15 09:06
因为只有一台这个D700,其它都是其它牌子的!我无法用对照法了,才求各位大师了!
19-07-15 13:20
5楼说的很对,买根线,否则你要慢慢研究了
19-07-15 15:32
因为5楼说的对,但是我不知道淘宝那有卖的,我也搜了但是找不到。
19-07-15 16:46
上一页下一页
