首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我这个程序在调试模式中国Y001常闭,为什么不通啊!
点击:573 回复:9
最后修改:2019/7/9 10:55:59
19-07-09 10:51
PLC运行了没有
19-07-09 10:58
是不是在监视模式
19-07-09 11:19
没有,在仿真调试用的是三菱的WORKS2,但是去掉Y001的常闭就可以
19-07-09 11:19
引用 企鹅 在 2019/7/9 11:19:56 发言【内容省略】
Y1线圈前面加T0的常闭
19-07-09 12:13
没有标错吧
Y1上来就通了,Y1的闭点怎么能通,Y0又怎么能通?
19-07-09 14:38
这样试试
19-07-09 16:37
程序逻辑 不对,肯本就不可能通的,6楼  是正解!!
19-07-09 17:06
谢谢我试试
19-07-09 18:01
谢谢,可以了忘记了总记的这个可以利用接触器的常闭互锁但是忘记了,这个是程序没有指令了表情,辛苦师傅们啦
19-07-09 18:11
