首页 电工技术 电工技术
主题:工业冰柜控制板坏了,请问可以替换吗!请教各位师傅!
点击:1302 回复:20
此冰柜感觉做的很山寨,联系到厂家,却拖了一个月也没有维修人员来维修或提供维修方案,特来请教各位师傅、各位高人!
故障很简单,只是控制压缩机的继电器不工作。但板子拆下后,给兰色继电器直接供电,继电器是可以接通的。本人水平实在一般,不会更进一步的检查与维修,特请问各位师傅有什么替代方案或那里可以采购到类似的板子进行更换吗?
现在想到是控制电脑板有问题吗?那个电脑板是可以显示温度的,也可以设置温度。
最后修改:2019/7/8 9:21:56
19-07-08 09:20
淘宝上去搜一下看看
19-07-08 09:57
这是接口板,应该还有控制板,找找接口对应的控制板在什么地方;
19-07-08 10:31
引用 疑问 在 2019/7/8 9:20:54 发言【内容省略】
不论如何控制都是靠压缩机工作时间长短来达到调温目的,绝对是个人意见,八元一只的冰箱温控器是最佳选择,胜过任何一款控温方式。
19-07-08 10:44
维修的地方找下,说不定有旧的拆下来的很便宜的;
19-07-08 10:55
既然继电器好的,那就前级控制电路问题了.
2个方案:
1.修理前级控制电路,电路图和板发来.
2.买个简单的时间或者温度控制器,驱动继电器板.
19-07-08 10:58
你第一个图片是电源与输出部分的线路板,控制应该在数码显示的那块板上面。通过查看控制线路倒查到单片机控制引脚,还有是否有保护功能动作,比如压缩机排气压力超压,低压蒸发压力异常等可能,造成没有输出。
19-07-08 11:03
你好,电路图没有,没有任何资料。直接改时继控制就行吗?时间要怎么设定,另一个控制器控制压缩机的风扇是可以的。我是不是直接给压缩机接触器加上时继就行了。
19-07-08 13:24
你应该加温控器设定温度到了压缩机停止工作……
19-07-08 14:55
还是先检查一下温控器吧!
说不准温控器坏了导致不能启动!
19-07-08 15:19
上一页下一页
