首页 电工技术 电工技术
主题:工业冰柜控制板坏了,请问可以替换吗!请教各位师傅!
点击:1303 回复:20
买一个温控器代替它就可以了    制冷控制压缩机时温控器控制输出接常闭点。
19-07-08 17:16
超低温冰箱,好像没有那么简单,弄清楚制冷原理,才能更改电路,超低温冰箱一般压缩机采用双极或复叠式压缩机
19-07-08 20:23
你说下要求,可以改成温控仪表加接触器控制的
19-07-08 20:59
看看你原来的温控的厂家,直接买一套温控回路换,其他控制线路不复杂,有的也是一些保护类的
19-07-08 21:02
直接用个便宜的PLC代替算了,编程还简单,功能可以比原来强得多的多。
19-07-08 21:38
温度显示正常的。
19-07-09 08:09
要求应该是零下50度保持十五个小时。
19-07-09 08:12
确定是这个扳坏了吗?这个板元件不多应该好修
19-07-09 21:08
这么少零件,全部换光也不用一天
19-07-09 23:06
/目前不确认了,开始拆是以为上面的继电器坏了,结果检查正常。
19-07-10 07:46
上一页 下一页
