首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子1200与 AB PLC 如何建立以太网通讯
点击:1751 回复:7
 最近遇到个项目,用的是西门子1200PLC 需要和AB  PLC  建立以太网通讯,采集AB  里面的信号。以前从没有接触过AB PLC ,有没有大神能指点一下。
19-07-05 16:25
请提供更多更详细的内容,或将疑问具体化,要指导哪个点?这样参与者更有针对性回复
19-07-05 16:41
引用 懒懒花生 在 2019/7/5 16:25:12 发言【内容省略】
最方便的当然是Modbus TCP以太网了!
具体要看你是AB什么型号的PLC了!
19-07-05 19:35
西门子的支持profinet,modbustcp.
ab的支持ethernet/IP,有的(micrologix)支持modbustcp,有的(controllogix)加模块支持modbustcp.
所以按楼上关版所说,采用共同的modbustcp比较不错.
19-07-05 21:06
同意楼上的,直接用MODBUS-TCP/IP
19-07-06 08:31
用MODBUS--TCP,简单好用
19-07-06 09:51
楼主,你好!我给你发几个我以前发的有关Modbus TCP以太网通信的帖子供您参考:
1、施耐德M218和罗克韦尔Micro850实现Modbus TCP以太网通信
http://m.gkong.com/bbs/468021.ashx
2、组态软件和罗克韦尔Micro850、施耐德M218、三菱FX5U等实现Modbus TCP以太网通信
http://m.gkong.com/bbs/468137.ashx
19-07-06 23:09
该帖内容不符合相关规定!
21-07-06 13:54
