首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求英威腾CHF100A电流检测图纸
点击:3136 回复:7
电流检测两个C790输出端5脚和8脚通了,
19-07-04 22:37
19-07-05 21:50
5脚和8脚通了说明内部已损坏并严重短路,楼主还有什么要问?
19-07-06 23:49
是焊盘的5脚和8脚通了,不是光耦
19-07-07 07:40
这部分是5v供电,以往案例这组5v和主板芯片5v是共同的,如果排除主板没有短路就是5v电源部分有短路
驱动部分也太惨了,这部分不用急着处理,先把电源修复正常后接上主板,看看主板是否正常或损坏…
19-07-08 14:05
这是输入整流部分炸了,面板可以点亮,开始是有一个C790输入5伏没有,修复后还是报警,量输出67脚就1点几伏电压,量58脚是通的
19-07-08 22:00
这是英威腾GD系列和CHF系列通用的电流电测电路。感觉按您的描述不太可能啊,如果5V短路,则控制板肯定会是闪烁状态(开关电源打嗝)。一般来说短路肯定发生在功率板,你可以先把控制板去掉,单独测量功率板,功率板上用到5V电源的地方不多,可以快速找出故障点。
最后修改:2019/7/9 16:15:43
19-07-09 16:14
引用 木头人EZxznU 在 2019/7/8 22:00:49 发言【内容省略】
58脚是通的”说明这5v组电源短路了,或与此电源有关的某个元件损坏击穿,排除这短路部分有这么难吗?
19-07-11 13:47
