绘图设计软件
绘图设计软件
主题:高版本CAD打不开早期版本文件?
点击:1270 回复:9
liuxd6909
如题 ,就是 想用AUTOCAD ELECTRICAL 2014打开早期版本的AUTOCAD文件,打不开,有下面提示。
19-07-03 23:44
liuxd6909
DWG TRUVIEW是什么软件 ,能编辑 吗?
19-07-03 23:47
pqsh
为什么提示说是用较新版本创建的呢?这样是低版本打不开高版本的!
19-07-04 08:41
tigermu
trueview好像是看其他版本的cad辅助软件,似乎不支持编辑。印象里的,实际还要看疗效。看提示我也有楼上的迷惑。
19-07-04 09:03
pqsh
trueview应该是转换吧.
19-07-04 09:38
liuxd6909
问过了,原文件为2018版本格式,原以为2014版本很高了。
19-07-04 15:13
liuxd6909
转为2014版格式,我才能打开哦
19-07-04 15:28
cfg168
程序一般不会自己判断错误的,这个提示就是你的版本不够高,以后多注意。
19-07-04 15:38
liuxd6909
cfg168
在 2019/7/4 15:38:44 发言
【内容省略】
是啊,越新的版本越大得不得了,对计算要求越高,这也是我总是排斥安装最新版本,即使用最新的版本也保存为旧版本格式 的原因 。
最后修改:
2019/7/4 18:59:09
19-07-04 18:55
goldage
用看图软件很多都可以看,但不能修改
19-07-04 21:42
SAP任命原欣为大中华地区总裁
西克 | Visionary-B Two 户外双目3D相机
Arm 与阿里巴巴合作,通过 KleidiAI 与通义千问模型的集成,加速端侧多模态 AI 体验
重点行业客户工厂日成功举办,骑士家族再添新成员!
“和行”轨道交通大模型:驱动铁路高质量发展的智能加速器
恩德斯豪斯与西克战略合作伙伴关系扬帆起航,中国区交接圆满收官
以新促新、以智提质 2025新质生产力大会在深圳隆重开幕
工信部:开展全国工业领域电力需求侧管理典型案例及第七批参考产品(技术)征集工作
