当PLC作为主站与各从站进行RS485通信时,如果将各种各样所有报文都进行通信,不对通讯报文进行有效控制的话,容易造成PLC工作负荷严重。其实有时候,在某个人机界面时,有些报文是有需要随时更新的,而有些报文是不需要的。比如,在控制页面时,就没有必要询问从站故障的类型,只有进入故障页面时,才需要询问从站故障的类型,并将故障类型显示在故障页面上,另外,一旦退出故障页面,故障询问的报文就不应再通信。这样,才能提高PLC的工作效率。
所以,判断目前人机界面处于哪个页面非常重要,但如何让PLC获得台达触摸屏当前处于哪个人机界面呢?
具体方法详见PDF文件
