主题:电流互感器接热继电器
点击:8289 回复:27
10楼
在 2019/7/1 11:23:34 发言
【内容省略】
难道是热继的辅助点串在主接触器的线圈回路上?这样可行?
19-07-01 11:25
11楼
YXBK
只接了两相也可以吗?
19-07-01 11:30
12楼
xlian
一次侧电流大,用互感器可以降低成本
19-07-01 14:17
13楼
各位师傅,我理解了一下,做了一个简易的图出来,请大家帮忙看看对不对。
19-07-01 14:42
14楼
电流表这样安装有问题吗?
19-07-01 14:43
15楼
yanli7234
你这个相当于把热继给接成星型接法了,很罕见。如果不接地,改成三个(三相)独立的,肯定行;接着这样星型的,应该也可以吧,没这么接过。
19-07-01 15:12
16楼
小笑笑
1、T3互感器引出同名端错误
2、FR接线位置与常用习惯不同,接于电流表后更好。
3、电流互感器二次侧如不接地,当发生二次断线时有产生高压危险,危及设备各人身安全。
19-07-01 15:14
17楼
谢谢师傅,您讲的很详细,很清楚,谢谢!谢谢!谢谢!
19-07-01 17:50
18楼
19-07-01 17:51
19楼
两相不完全星型接法,三相对称负载,除了中相接地电流反应不出来其他完全满足要求
19-07-01 18:38
这一步,向生态进化!海康机器人移动机器人生态产品发布会高能回顾
抢鲜!第十一届中国机器人高峰论坛暨第八届 CEO 圆桌峰会议程曝光,预约你的参会指南
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
欧元区经济信心回暖 工业产出反弹劳动力成本持续上行
从棕地工厂到智能工厂
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
解锁智能制造新“图”景 | 图尔克与您相约2025上海工博会
国产首个!珞石机器人进驻小米YU7汽车焊装车间
