主题:电流互感器接热继电器
点击:8289 回复:27
20楼
YXBK
在 2019/7/1 11:30:51 发言
【内容省略】
我觉得完全可以,10KV高压系统最常用的接法,电机是对称负载且没零线,两个互感器搞定
19-07-01 18:41
21楼
goldage
说到底就是为了省钱和接线方便,但是现在的电机综合保护器已经很便宜了,可以考虑综合保护器
19-07-01 21:20
22楼
laozhou4
由于大电流的热继电器成本高,而且体积也会比较大,一般大功率电机都是用二次线来经过热继电器作为过载保护的。
19-07-02 17:24
23楼
企鹅
这种接法早就有了优势就是可以用小电流控制大电流,缺点就是热继电器的热特性大大降低没有用了(成了电流继电器了),热继电器的工作特性就是感热的金属片,但是你主线上如果有螺丝没有拧紧发热这时热继电器是不一定会动作的,这种接法严格来说只能当电流继电器用
19-07-02 22:29
24楼
企鹅
可以的,很多电压检测的直只测一项的
19-07-02 22:31
25楼
企鹅
是的,但是价格不便宜哦
19-07-02 22:35
26楼
企鹅
这样接的很多都不接地的,但是接地地是为了安全
19-07-02 22:36
27楼
mjinbao
原理的话,可能跟电表接电流互感器的道理差不多。
19-07-03 16:36
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
欧元区经济信心回暖 工业产出反弹劳动力成本持续上行
2025 工博会逛展攻略 | 倍福创新产品抢先看
柔性输送黑科技: FTS 如何让新能源制造“零摩擦”降本增效?
解锁智能制造新“图”景 | 图尔克与您相约2025上海工博会
抢鲜!第十一届中国机器人高峰论坛暨第八届 CEO 圆桌峰会议程曝光,预约你的参会指南
ABB发布全新行业白皮书,聚焦矿山安全提升之路
2025金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在厦门开幕
