主题:电流互感器接热继电器
点击:8287 回复:27
今天在维修中看到一个奇怪的接法,45KW电动机,星三角启动,在空开下口套了一个电流互感器,互感器的二次侧接到了热过载继电器上,这是什么原理?
19-07-01 09:04
gk_0
大型电机的电流很大,一般是要通过电流互感器把大电流变成0~5A的二次电流,再用热继电器进行保护的。
19-07-01 09:09
fsjnzhouyan
用小热继电器降低成本,而且不容易坏好接线。
19-07-01 09:20
具体接线怎么接呢?能给手画个简单的图纸吗?只是互感器和热继电器链接的即可,想象不到怎么连接的,谢谢
19-07-01 09:49
19-07-01 09:50
gk_0
19-07-01 10:26
yanli7234
感觉楼主还是不明白原理,如果明白了原理,接线不算啥。
互感器你可以理解成一个系数,比如:100:5的互感器,相当于电流变成了1/20。对应的,热继也可以选原来1/20的,如果原来是100A的,现在选5A的即可。
19-07-01 11:04
小笑笑
在网上找一份低压断路器(热-电磁型)图看一下就明白了
19-07-01 11:14
小笑笑
在 2019/7/1 11:14:18 发言
【内容省略】
高见!!!
19-07-01 11:15
gk_0
在 2019/7/1 9:09:21 发言
【内容省略】
看版主在5楼的图,主电机线并没有从热继电器走线,只是将电流互感器线接在了热继的主触点上,这样探测到的也只是二次电流的大小,就算是二次电流变大,热继动作,电机的主电路并没有脱开啊?也起不到电机过载保护的作用啊?
19-07-01 11:23
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
邀参会 | 中控技术亮相2025工博会、易派客工业品展览会
香港生产力促进局首秀中国国际工业博览会
Adrien Brouillard出任史陶比尔集团机器人事业部执行总裁
ABB发布全新行业白皮书,聚焦矿山安全提升之路
皮尔磁:安全门系统进入“小而美”的时代
英威腾数据中心解决方案赋能北汽福田数字化基座
