主题:这样的问题咋解决-------编码器与PLC连接
点击:1680 回复:14
10楼
yanli7234
如果PLC支持5V,加个电阻应该也行,但如果需要电平变换,那用光耦最简单,应该不需要加三极管,光耦里面的三极管应该能驱动PLC的DI。一般的光耦驱动能力最少4mA,而PLC的DI,4mA应该够了。
19-06-30 10:22
11楼
kdrjl
还是要做一个脉冲幅值的电平平移转换为好。把5V脉冲幅值变成24V的单端输入倒是还可以,关键是电平幅值转换,最好要有一个。既然是长线传输,编码器与PLC之间加一个触发电平转换不是很好嘛。更可靠一些呦。
19-06-30 17:15
12楼
蜀中之首
我说他是被卖家忽悠了,有这功夫还不如再买个合适的编码器;配高速光耦,以前遍地卖器件的,现在跑断腿再弄个不合适的,自找麻烦
19-06-30 20:19
13楼
kdrjl
说的是,应该是根据接口形式配合适的传感器输出。编码器的供电形式,长线传输应该是HTL型,然后差分输出的形式。如果线很长,还要考虑中继的强触发单元。目的是确保信号的可靠性。
按说长线传输,最好是现场智能传感器,用以太网通讯传输信号。
19-07-01 15:05
14楼
A工控回收西
该帖内容不符合相关规定!
19-07-01 17:07
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
