首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这样的问题咋解决-------编码器与PLC连接
点击:1680 回复:14
最近遇到这样的提问,回复之间使用光耦 或放大电路
线驱----高速计数
不满意,问有没有类似下面的方式解决
没想出好办法,请提出您的建议
19-06-28 16:59
楼主你确定你说的是正常人能看懂的中文?看了好几遍,真没看明白!
但大致上可以确定你的编码器是增量编码器,不知道是日系喜欢的OC门输出还是欧美喜欢的电压、推挽、长线驱动输出。不过不管哪种输出,都可以轻易的使用光耦来做隔离。建议光耦用高速光耦,比如6N137之类的。电路后面基本上一样,前边也就是差个电阻的事,塌下心来,好好想想,很简单的。
另外,楼主是否是要远传增量编码器的信号啊?
19-06-29 10:54
文字看不明白,看图呐?
增量编码器是一定的,那系产品都会遇到类似问题
编码器集电极对PLC线驱(图2),在PLC资料里一般也能找到
现在有提出,编码器是线驱输出,如何对接普通PLC高速输入,目前想到的,是加装光耦/放大器/成品转换器
因想不出不用加附件的解决方案,特来求助
19-06-29 13:15
貌似PLC没有直接接收线驱的功能,不过我记得三菱好像有高速计数的模块可以接收线驱
19-06-29 15:18
有的,比如欧姆龙CP1H-Y20高速计数上M
19-06-29 15:35
你的意思是想让没有这个功能的设备在不添加模块的情况下接收吗?
19-06-29 16:23
引用 机栝 在 2019/6/29 16:23:28 发言【内容省略】
真对图1就是这个意思
4楼的回复只真对“貌似PLC没有直接接收线驱的功能”回复的,即有的PLC是自带线驱接口。
19-06-29 21:37
第一张图是单端输入,不行吗?
19-06-29 21:54
引用 kdrjl 在 2019/6/29 21:54:09 发言【内容省略】
求连接电路图,可以加电阻,不希望加光耦或三极管等器件
注意
编码器是5v供电,长线驱动
PLC是DC24V,有公共COM
最后修改:2019/6/29 22:10:55
19-06-29 22:08
呵呵,CP1H-Y20DT-D,这款的定价比较高;
19-06-30 10:20
上一页下一页
