首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:profinet通讯控制问题
点击:1646 回复:8
现场是一台1500控制力士乐拧紧轴,走的PN通讯,看了程序他组态了I600。。。。  Q600。。。。。    他只用了两个I点。
启动停止各个拧紧轴反馈来的状态都是DB块里的,我想知道PLC和拧紧轴是怎么交互数据的,地址是怎么定义的。他怎么知道准备好就是DB**DBX***.
19-06-28 16:00
打开FB50,看看里面的程序吧,如果能打开的话。另外,那个I600、Q600在哪里?最后一个问题的答案是这个是DB50中定义的。
PN的原理劝你也别管了,就当是本地就行了,说起来就复杂了,你这个估计是RT模式,还有实时性更好的IRT模式,反正非常的复杂,一般用户是不需要知道这些的。
最后修改:2019/6/29 11:06:56
19-06-29 11:05
他不止用了两个点,用拧紧枪必要的参数:扭矩和角度,还有程序号。
不然还不如直接用气批好了,花这么大代价用力士乐。
19-06-29 12:43
引用 yanli7234 在 2019/6/29 11:05:10 发言【内容省略】
不知道没问题,我要弄一套新的力士乐组态控制,我怎么控制它拧紧呢?
19-06-29 13:53
引用 FORELF 在 2019/6/29 12:43:32 发言【内容省略】
程序里显示就用了I600.0  I600.1
19-06-29 13:54
还是没找到600.0
19-06-29 20:31
fb块填的地址应该是组态的起始地址,看看组态分配了多长的字节了,在块内一定有间接寻址程序把i点和q点的地址写入db块,走通信的协议
19-06-30 10:13
引用 zq3076 在 2019/6/29 13:53:44 发言【内容省略】
找到力士乐拧紧枪关于PN通讯的手册,关于映射的地址和数据地址都在上面,没必要看别人的程序来猜啊
19-06-30 15:56
引用 jiouai84 在 2019/6/30 10:13:51 发言【内容省略】
我弄懂了,就是您说的那样,ANY指针
19-07-06 20:45
