变频器维修
主题:维修之不是办法的办法
点击:1756 回复:14
gku0223KKXxJ
不知大家遇到过这样的问题没有,明明知道是线路板的问题,问题所在就是找不到。淘换板子又不好搞,我就对变频器进行改造,进行换心,把线路板换成我手头有的全套的其他品牌的变频器的成套线路板,使之与故障机匹配,实验还是可行的。这样算违规吗?我觉得只要客户接受就行,没有必要墨守成规,因地制宜也算维修吧。
最后修改:
2019/6/27 20:46:30
19-06-27 20:11
goldage
问题来了,那么维修后的数据和原来根本不同,你交给客户时候怎么解释啊,很多客户不会接受的
19-06-27 20:54
蛇会大学
更换的配件是从哪里来的?
19-06-27 22:52
蜀中之首
核算就是壳没换
19-06-28 06:21
kazefsh
那不就是换台机器吗?
19-06-28 07:39
gku0223KKXxJ
可不敢这样说,也没有这样玩的。您改造,一台试试,没有一定经验 和熟练的维修技术,没有大量的的维修机型的锻炼,是不敢这样玩儿的。这不是危言耸听,这样换并不是您所说的除了机壳,其他全部换掉,而是只换线路板,各种技机巧 麻烦 匹配 对接还是比较啰嗦的,稍不注意,将前功尽弃,可不是闹着玩儿的,这活并不轻松。
19-06-28 19:21
gku0223KKXxJ
回一楼,数据只是小问题,变频器修好了再说,也可以问用户,可到现场去实验,再说大部分变频器用法比较简单,还是通用变频器比较多。对于比较复杂的用法 工艺,看维修价值,可建议买同型号的新的。您懂得。我觉得解决问题,就是硬道理,客户满意就行。
19-06-28 19:29
gku0223KKXxJ
回2楼,可以网购啊 可以是平时积攒的货呀,可以搞好弄到的器件 线路板这个不难吧。至于主回路的那些器件坏了,应该比线路板好好搞吧。
19-06-28 19:46
goldage
单机应用数据不是个问题,但是多机协同连动数据就是个大问题,印刷生产线数据设置不好产品根本出不来
19-06-28 21:25
企鹅
这个是会有的,例如某些功能没有了
19-06-28 21:52
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
