变频器维修
主题:维修之不是办法的办法
点击:1756 回复:14
10楼
mjinbao
楼主应当是说,能够如此做的才做吧;要达到的目标是,使用功能相符合。
19-07-02 22:25
11楼
是不是特别的凑巧能用?
19-07-03 12:51
12楼
gku0223KKXxJ
回10楼,确实如此。
19-07-03 19:43
13楼
gku0223KKXxJ
回11楼,不是凑巧,根据情况,能改则该,并不是任何品牌的,都可以改造,得根据变频器的结构 复杂程度 改造所具备的条件,进行改造,比如一些小功率 集成度较高的变频器 维修成本较高的变频器 工艺比较复杂的变频器 专用变频器,,,就没法改造。其实说白了改造重点就是驱动部分与原主回路的的对接问题。这样先确定电源驱动板,电源驱动板定了,在找与之匹配的主控板 面板,其他就好说了。
19-07-03 19:58
14楼
gku0223KKXxJ
比如变频器维保 比如原变频器经常出问题,客户又不愿意换新的,在原基础上维修,又保证不了维修效果,这样的情况在征求客户同意后,就可以进行改造了。
19-10-09 19:15
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
