首页 电工技术 电工技术
主题:最近这个电源老烧,原设计是否有问题
点击:1838 回复:27
48个换向阀,还用直流电源带,我都不理解设计的干嘛不把电磁阀的电源和其他的传感器电源分开,电磁阀在接通的瞬间是最容易出问题的,只要你有一个电磁阀有问题都会造成电源故障
19-06-26 22:19
换个大的吧。。。。
19-06-27 15:51
过来看看
19-06-27 18:58
不怕麻烦直接把全部的电磁阀线圈换新,反正电磁阀线圈也不贵,几块钱一个,或者把电源换成更大的其他的牌子,比如换成35A的,就算你有一个线圈工作不稳定也不会烧电源,只会是有问题的电磁阀线圈直接冒烟。
19-06-27 21:39
这种电源一般都有过载保护的,如果老烧的话,测量一下输出电流与电压,如果都正常的话,看是否有短路现像,还有电源是否有题(比如高频干拢等问鼂)
19-06-28 08:41
如果是气动电磁阀的话线圈功耗不大一般在100mW左右,如果是液压电磁阀的话那说是肯定电源功率小了(通径越大功耗大最小的都有30W左右)
19-06-28 08:46
24伏的电磁阀,工作电流在1.1安-1.3安之间,
19-06-28 13:44
感觉你这个电源不靠谱换一个SITOP 40A电源试试
19-06-29 22:04
上一页 上一页
