首页 电工技术 电工技术
主题:最近这个电源老烧,原设计是否有问题
点击:1838 回复:27
最近这个20A的电源老烧,是不是太小了,共带48个换向阀,48个两线制的接近开关,和48个热电阻,搞不懂厂家设计时没想到电源的负荷吗
19-06-25 22:27
可以匡算一下电流、或者看能否测量一下电流,看电源负载能力是否足够;电源的保护措施怎样。
另外,负载对电源有无影响。
19-06-25 23:55
换向阀线圈电流多大,同时工作的最多有几个,大概算算。
开关电源输入电源电压问题造成的损坏更常见,我这里前几天因为偏相坏了一批。
最后修改:2019/6/26 4:38:49
19-06-26 04:38
建议测量一下总的工作电流是多少,然后再做决定,这样会更好些
19-06-26 06:23
要么加大电源的容量,要么跟楼上几位一样计算出各个的负载工作的电流,
19-06-26 06:47
接近开关和热电阻的电流是很小的,重点是换向阀多少W的
19-06-26 07:40
看电源的输出线径感觉不是很大,电源应该有很多余量的
19-06-26 08:04
看这个MV开关电源  开关电流都有过流保护的,总烧,先会疑是不是买的假冒伪劣的电源?
然后看看换向阀插头 有没有内置反向二极管保护功能,没有的话更换插头
最后修改:2019/6/26 8:08:43
19-06-26 08:05
装个电流表或用钳表测下输出电流大小。还有就是输入电压是否偏高。如果都正常那就怀疑电源本身质量问题了。
19-06-26 08:26
的看电压波形和电流涌动  你这万用表测不出来啥,
19-06-26 08:33
上一页下一页
