主题:最近这个电源老烧,原设计是否有问题
点击:1838 回复:27
10楼
李东泽
楼主提供一下阀的型号好有就是热电阻的型号。
还有一般阀是保持的吗。
建议先检查一下阀和热电阻的好坏还有接线
19-06-26 08:35
11楼
看样子接的负载太多了,建议外接一个电源模块,把部分负载分离出来。
19-06-26 08:40
12楼
输出过载或短路,电源应该会保护,重点检查输入电源,可以拆开原来的开关电源,查看损坏的元件,分析损坏原因。
19-06-26 09:03
13楼
yanli7234
给楼主的建议如下:
1、给电磁阀加上续流二极管。
2、可以试试给电源的DC24V并联一个大电容。
19-06-26 09:16
14楼
蜀中之首
看一下是输出部分坏,还是输入部分坏
或许就是保险断了
检查一下供电电压
19-06-26 11:59
15楼
kdrjl
电源容量不是问题,问题在于产品的指标是否真实。现在,好些开关电源产品说是20A容量,实际用到15A都不行。价格便宜呀。你找他理论,卖家说了,有好的,工业级的,你买吗?价格很贵。感觉无语了。
搞技术,做设计考虑的就是技术指标。而做产品涉及成本和利润,那就不是设计者说了算的了吧?
19-06-26 14:02
16楼
yanli7234
正常情况下,开关电源是很皮实的,就算你短路、过载,一般也很不容易给弄坏了,哪怕你是故意这样做的。但如果那个电磁阀跟继电器线圈一样,都是感性负载,在释放瞬间,感性负载会尽力去维持电流(相对的,电容是维持电压),所以会产生高压,如果这个高压作用到开关电源上,就有可能会导致开关电源的损坏,所以本胖建议加上续流二极管试试。
19-06-26 14:36
17楼
zhengchang
阀的电阻16欧姆左右,24伏特电压驱动的话就是1安多,48个阀随便通个14个就超负荷了
19-06-26 17:05
18楼
yjk2289
测量一下工作电流有多大?然后再说。
19-06-26 17:42
19楼
ZCMY
如果电源输入电压都很稳,那应当是你负载大了;
换个功率更大的试下就知道了;
19-06-26 19:04
一汽丰田到访欧姆龙参观交流,深化汽车智能制造领域合作
施耐德电气胡晓:新常态引发创新迈向精益模式
2025 工博会逛展攻略 | 倍福创新产品抢先看
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
中控技术新能源领域再呈佳绩,助力全球首个超稠油开采塔式光热综合利用示范项目顺利投产
