首页 串口通信 串口通信
主题:232口的仪表,是不是直接找个232转485口转换器就可以用作485通讯中?
点击:1289 回复:18
如题,我们准备购买的一批仪表都需要和PLC通讯,但有几个是232口的,我看网上有232转485的转换器卖,是不是直接用它就可以和其他仪表手拉手接线方式和PLC通讯了?这种转换器的工作原理是什么?
19-06-25 17:01
那也要看你的仪表是什么协议了 modbus还是什么别的
19-06-25 17:34
232与485是物理接口,重点是通讯协议。
19-06-25 17:34
232转485可以参考一下,但是建议使用有源,多台在一起使用的时候,还有一个站址的问题,不是加一232转485就能解决,如果一对一可以
最后修改:2019/6/25 18:50:53
19-06-25 17:35
引用 李东泽 在 2019/6/25 17:35:05 发言【内容省略】
楼主已经做了说明,他们采购的仪表是RS232通信口,但是PLC如果要和多台仪表通信就需要RS485方式,所以楼主问用232转485可行不可行!
我想问的是,你从哪里判断232转485不适合楼主、USB转232适合楼主?
19-06-25 18:21
引用 truezhang 在 2019/6/25 17:01:35 发言【内容省略】
PLC要和多台仪表通信需要RS485通信方式,如果你的仪表只有232通信口,可以加232转485,这样PLC就可以和多台仪表进行485通信,当然,还要看这些仪表的通信协议是否一样?!硬件协议要统一、软件协议也要统一(最好!)
19-06-25 18:23
232的又没分什么站号。。你改成485的估计不好搞。关键你这么多表。。
19-06-26 08:56
引用 chi1225 在 2019/6/26 8:56:59 发言【内容省略】
谁说232不分站号?改成485怎么不好搞?
19-06-26 09:06
通讯协议是MODBUS RTU的
19-06-26 09:19
引用 truezhang 在 2019/6/26 9:19:28 发言【内容省略】
有站地址设置的参数吗?因为是多台通讯,肯定需要分别设置站地址
19-06-26 10:09
上一页下一页
