首页 串口通信 串口通信
主题:232口的仪表,是不是直接找个232转485口转换器就可以用作485通讯中?
点击:1290 回复:18
232不是1对1通迅的吗?还要有站号?
19-06-26 10:37
要看通讯协议,能不能设置站号。如果设置不了站号,只能PLC做主站,仪表们做从站。轮询通讯。前提是你的仪表通讯协议一样。
19-06-26 11:40
引用 chi1225 在 2019/6/26 10:37:16 发言【内容省略】
看通信协议!
19-06-26 12:21
把你用的仪表说明书找出来,看通讯协议里有没有站号(节点号....)
19-06-26 12:55
仪表不是还没买吗,提出你的要求给供应商,多简单的事
19-06-26 12:57
建议买都是485的接口的仪表,毕竟转换可行否还不好确定。
19-06-26 13:13
一般情况下仪表的站号都是可以自己更改的,仪表的232口想和PLC485口通讯,必须使用232转485插头,不然数据乱套
19-11-26 05:02
如果这个表厂家设计是232,那么就是一对一通讯的,估计不能设站号
所以就算转成485也做不到多机通讯
19-11-26 22:38
232和485只是一个物理接口重要的是数据传输是用的什么协议。
19-11-29 22:23
上一页 上一页
