主题:陶瓷加热器三相星接24千瓦,能分组控制吗?
点击:1097 回复:8
超级大手
刚接空调厂家电话 一组陶瓷加热器三相星接24千瓦,就是每相8千瓦220伏。用户要求分两档远程控制,我说不能分组控制,有时对零线压力太大,要四到六组在一个控制箱内,我说一组工作时电流大约四十多安,,两组工作接近九十安。三组同时工作,零线基本没电流了。我这样说对吧。明天他们可能去设计院讨论这个问题
查看大图
http://filestools.gkong.com/thumbnail/1024/bbs/files//uploadImages14/6f2fe31af8fbba705ec2b87d83fe8282003f017a.jpg
我这里看不到图片 工控APP能看到。
最后修改:
2019/6/25 11:47:40
19-06-24 23:29
YXBK
不知这样行不行
一组 一火一零
二组 两组发热丝串联后接两条火线
三组 并星点接三条火线
19-06-25 09:44
秀空
感觉2组工作电流应该比“两组工作接近九十安”这个小
19-06-25 10:02
蜀中之首
一组八千瓦?现今还这样设计?因为一相坏掉,三相不平,零线同样出电流。
不能是2*4,或1*8,4*2 这样分组维护是不是简单了
24千瓦电流多少,能不能用PWM控制
19-06-25 12:25
零线不接不就可以了,低功率两组通电16000/380=42.1A,高功率三组通电24000/(380*1.732)=36.4A。还有就是按一楼版主所说。
19-06-25 12:48
超级大手
问题已解决。这是用在东北地区高铁站上的电采暖控制有关部门参照了我的意见,不分组加热了,改同步加热,感觉那样确实不安全,四组加热在一起,偏流的机率太高了有时零线要承受几百安的电流。图片咋不能发,你们能发吗?
最后修改:
2019/6/25 14:07:07
19-06-25 13:18
shpw
加装一个加热器断线报警器 就高者无忧了
19-07-01 22:21
laozhou4
加入某一相烧掉了,星点的电位就不是0了,零线同样会出现大电流。这个做法是保证三相平衡的情况下,N线电流才是最小的。
19-07-02 17:17
laozhou4
可以考虑楼上说的,星点不接零线。
19-07-02 17:18
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
