变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器运行频率最低多少
点击:15495 回复:11
jyzjguo
普通电机用变频器控制连续24h运行,最低不得低于多少HZ?
19-06-23 23:59
lpl53
我们的变频器是0.1HZ,用于轻负载,重一点负载,0.3HZ开始
19-06-24 04:03
李东泽
普通电机的建议最低15Hz,这样有利于普通电机散热
19-06-24 06:17
YXBK
看看这个,
http://m.gkong.com/bbs/262209.ashx
19-06-24 08:02
pacific_boy
普通电机,连续运行最低不能低于8HZ。最好10HZ.
19-06-24 09:48
yanli7234
我们原来规定是5Hz,最长30秒。普通电机的散热风扇是跟电机同轴的,5Hz的实际转速如果用的是矢量控制变频器,基本上就是额定转速的1/10;如果是V/F变频器,那就不好说了,估计可能低到1/20甚至不转,时间长了电机肯定要烧。
19-06-24 16:32
qq2994216177
如果不加强制散热风扇,连续工作我一般不低于15hz,短时间5hz也在用,负载重轻也需要考虑……
19-06-24 17:17
goldage
普通电机的话不建议低于20长时间运行,短时间没所谓,只要你的电机不是铝线的
19-06-24 21:21
海边渔翁
最少15HZ,不然会减少电机寿命
19-06-24 22:01
ZCMY
变频器都没事,关键看电机;
普通电机风扇与轴是连体的,频率低时风扇没什么效果了,如果负载大,电机发热不能及时散,会导致过热;
所以讨论这个没任何意思,你这台电机对应负载加上,频率从高到低一点点试,注意电机的温度;
换个电机或你负载减小,这个数据就又不一样了;
不差钱直接换变频电机;
19-06-25 06:45
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
工业智能体究竟价值几何?
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
