西门子SIEMENS
主题:SCALE_X指令求助。
点击:2939 回复:5
benclee
各位师傅,我是初学PLC,遇到个问题。这个SCALE_X指令这样用可以吗?在仿真的时候变量IN1能达到12,QW2显示1200.这是什么问题?谢谢
19-06-20 17:06
benclee
19-06-20 17:07
pqsh
“缩放”指令将按以下公式进行计算:
OUT = [VALUE * (MAX – MIN)] + MIN
最后修改:
2019/6/21 8:44:34
19-06-21 08:44
benclee
谢谢解答,还有个问题请指教,我在滑块上设的最达值为10,为什么输出会出现12呢,而且输出时是0和12来回变。仿真时调整滑块为其它数会自动跳到12.谢谢
19-06-21 10:48
pqsh
benclee
在 2019/6/21 10:48:33 发言
【内容省略】
那样看你滑块的设置,mw2的应用,也许mw2被别的地方重叠了.
19-06-21 16:10
benclee
谢谢师傅解答。后来将MW2更换没IW2就好了。
19-06-21 19:28
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
2025开放原子开源生态大会在京开幕
ABB邀你探索直流应用的世界
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
