首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC频繁通断电磁阀,怎么做才好?
点击:3716 回复:23
有个设备有用到气动电磁阀,功率不大,24VDC/5W 需要频繁通断,大约5-10HZ的速度,间歇运行。
选购晶体管的PLC是无疑的,那么怎么驱动电磁阀呢?
1. 直接接PLC输出点,电流倒是足够,额定0.5A,实际最大0.2A,担心输出点短路,瞬间电流过大。
2. 选择外部加电磁阀驱动,电磁阀是有机械寿命的,一般带载10万次
最后修改:2019/6/18 13:29:41
19-06-18 09:04
安全起见PLC输出端增加晶体管放大器就可以了
19-06-18 09:09
有个东西叫直流固态继电器;
19-06-18 09:46
19-06-18 10:14
串接0.3A保险就是了
19-06-18 10:23
直流电磁铁不存在启动电流大的问题,只需防止电磁铁在烧毁时出现的大电流,串入保险是合理的。
19-06-18 10:39
加PLC输出放大板;
19-06-18 10:44
除了用晶体管输出控制高频启动,带的负载上还要接续流二极管,防止感性负载的冲击。
19-06-18 10:52
1楼、2/3楼说的都是可行的。我最早是自己做,用的1楼的方法,只不过发现晶体管的发热比较严重,就换成了MOSFET(场效应管);后来感觉用量太小不合适,就直接买现成的了,就是2/3楼的方法。参数千万记得要留够足够大的余量(电压、电流)。寿命可以认为是无限的。有兄弟说加保险,这个也是可行的(我原来没加过,但好像也没坏过,如果负载短路,我预计开关电源应该自动断电)。
注1:从原理(制造)角度看,1楼跟3楼倒是差不多,2楼是直流固态继电器。但本胖是从使用角度来分类的,1楼需要自己做、2/3楼都是买现成的。
注2:如果买现成的,还有一种端子式的SSR,这个貌似更适合路数少的,价格稍贵(比3楼),但体积是最小的,直接代替端子了。
最后修改:2019/6/18 11:07:01
19-06-18 11:01
引用 fumz78 在 2019/6/18 10:52:58 发言【内容省略】
请推荐一个续流二极管的型号
19-06-18 11:02
上一页下一页
