首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于晶体管PLC输出的问题
点击:4039 回复:35
引用 PLC-hmi 在 2019/6/18 10:30:31 发言【内容省略】
单独换零件麻烦,我有客户之前用继电器的通断次数多,继电器损坏,其它部分都没有损坏
我们后来直接将他PLC中的输入输出板换成了晶体管的,稍微改下外部接线继续使用。
19-06-18 10:55
引用 gk_0 在 2019/6/18 10:33:34 发言【内容省略】
闪烁(报警)控制都是这样做的呀
只是这样的要求(1ms+1ms)是很难做到的(PLC的一个扫描周期多少时间?),用中断?频繁的中断这PLC还能干嘛不。
用普通输出就不要考虑类似频率问题,比如想要1个100Hz的脉冲做匀速控制。
重点考虑逻辑时序,比如键盘输入,数码显示
19-06-18 12:39
引用 fumz78 在 2019/6/18 10:55:14 发言【内容省略】
以前的三菱/欧姆龙PLC更换个别输出继电器很容易,在电梯改造中经常这样更换控制显示的继电器。
19-06-18 12:46
大哥你作文跑题了,用1MS定时器,就是定时1MS吗?不能100MS吗?
问的是普通晶体管最大支持多大频率而已,5HZ可以吗?10HZ可以吗?难道只能当普通继电器来用(普通继电器接通和断开最少20MS)
最后修改:2019/6/18 13:01:42
19-06-18 13:00
引用 ZCMY 在 2019/6/18 9:38:25 发言【内容省略】
看来很多人都以为晶体管PLC除了高速输出的几个点外,其他的点跟继电器型毫无差别么?
那换个问题,如果PLC输出点频繁动作,该选用继电器型,还是晶体管型呢?
19-06-18 13:06
如果除开扫描时间,应该就是这样计算的200us + 50us = 0.00025s = 4 KHZ
19-06-18 14:36
引用 gk_0 在 2019/6/18 13:00:22 发言【内容省略】
是你理解错误
假如你的PLC程序做好,平均扫描周期10ms,你还要用1ms的定时器吗?你别说不要计时精确。1ms定时器,设定数据1,不就是1ms?
5Hz,10Hz,没问题(多数),不严格检测100Hz也可以。
要说最大频率,大约是1000/(扫描周期*2),最简的最快频率程序,LDNOT A,OUT A
难道只能当普通继电器来用(普通继电器接通和断开最少20MS),这里又有个理解漏洞----PLC的扫描周期没考虑,20ms只是继电器的特性。
19-06-18 14:45
你的意思是:只跟扫描周期有关?
扫描周期有多快,晶体管就能有多快?
那么说晶体管PLC内部所有输出点抛开扫描周期,理论上都支持100KHZ?
最后修改:2019/6/18 15:00:50
19-06-18 14:57
引用 蜀中之首 在 2019/6/18 14:45:57 发言【内容省略】
那请你反驳下15楼 YXBK 版主的说法
最后修改:2019/6/18 15:02:10
19-06-18 15:01
楼主顶楼说的没错,以发布的开关时间计算最大的输出脉冲频率响应。这是硬件的极限频率指标。扫描周期决定软件的频响。它们之间最长的频响为输出频响极限。
19-06-18 15:43
上一页 下一页
